Form 2 打印任务开始后,树脂流不到油箱里怎么办?
打印任务开始后,触控板显示“油箱未填充满,请重新放置墨粉鼓”,重新放置还是无法正常打印怎么办?
应该叫树脂盒吧, 不叫墨粉鼓。:) 这个原因大部分都是树脂盒上的真空阀没打开, 或是树脂底部漏液的橡胶塞还没有割开。 谢谢
底部橡胶塞没有割开!最近几批得橡胶塞都是没割开的!早期的是割开了的
hi Anice,
这个现象应该是树脂盒中的树脂没有在规定时间内流入树脂槽造成的。
一般来说造成此现象的原因有一下几种:
1、树脂盒底部的橡胶阀没有开口,导致树脂无法注入树脂槽。(为了防止树脂在运输过程中流出,新的树脂盒底部橡胶阀会留有一层薄膜,以免在运输时因压力变化而将树脂挤出。所以在打开新的树脂盒时建议在顶部通气帽关闭的情况下,用手反复挤压底部橡胶阀10-15次,待橡胶阀张开裂,出现鱼嘴装的开口,即可装入机器使用。)
2、Form 2 的液位传感器故障。 若液位已经达到适宜高度(通常是在树脂槽偏上刻度线以上3-5mm左右),但液位传感器因故障未检测到液位。若出现此现象,建议先将树脂盒通气帽关闭,并从机器上取出。然后联系售后进行故障排查。
希望我的回答能给您带来帮助!
Carlwei
Application Engineer & Application Director form Elite 3D Technology
魏纬 应用工程师&应用经理
来自陕西非凡士三维科技
