Hallo Leidensgenossen
Ich bin hust stolzer Besitzer eines Form1+ seit Februar diesen Jahres… Und seit dem ist meine gute Laune ein bisschen angeknackst. Aber nach ewigen Stunden mittlerweile hier im Support-Forum ist immer noch keine Besserung abzusehen…
Zu meinem Problem:
Ich habe in Prinzip die gleiche Erfahrung wie Marcus in seinem Englischen Beitrag. Erst druckt der Form1+ nur Teile mit ca. 2cm Höhe (zu diesem Zeitpunkt habe ich noch das graue Resin benutzt). Alle Teile die höher sind, druckt er entweder gar nicht oder in sehr schlechter Qualität. Also dachte ich mir, dass ich alles besser reinigen müsste etc. Das führte zu den gleichen Problemen.
Da immer offensichtlicher wurde, dass es mit dem grauen Resin nichts werden wollte, nahm ich mir einen neuen Tank und eine frische Flasche von dem Clear Resin. Natürlich vorher alles ordentlich gereinigt einschließlich der Spiegel. Beim ersten Druck mit dem durchsichtigem Resin klebte die Base mal wieder im Tank… An diesem Punkt erfuhr ich von der Möglichkeit die Bauplattform anpassen zu können. Also stellte ich das Offset auf +0.3mm (lower). Der anschließende Druck mit gleichen Teil aus dem zuvor fehlgeschlagenen Print verlief perfekt. Abgesehen von wirklich winzigen Bruchstellen an den Seiten des Teils die kaum nennenswert waren alles super. Also ich ganz glücklich das nächste Teil gedruckt.
Bei dem nächsten Teil fehlte an der obersten letzten Ecke rund 3mm. Es scheint als wenn der Drucker diese 3mm des Objektes einfach weggelassen hätte. Aber auch bei diesem Teil waren die Details perfekt gedruckt. Da mich die 3mm fehlende Ecke auch nicht wirklich schockiert haben druckte ich noch ein weiteres Teil.
Bei dem dritten Teil wirkte es so als wenn das Objekt in sich verzogen wäre. Die äußeren Kanten waren zwar alle Gerade und glatt aber die Oberfläche dazwischen nicht korrekt. Außerdem fehlte die letzte Kante mal wieder (wieder rund 3mm nicht gedrucktes Material).
Dieses Teil sah nun schon so schlimm aus, dass es rund 60ml für den Müll waren
Lange Rede kurzer Sinn, bei fast allen Teilen fehlte mindestens die oberste letzte Ecke.
Mittlerweile habe das “Mushroom” Problem. Das Test-Print-File druckt der Drucker jedoch nach wie vor perfekt und auch hinter einander… Ich verstehe das nicht wie diese blöden Schleifen jedes Mal perfekt gedruckt werden und bei meinen Teilen auf einmal diese Mushroom Fehldrucke auftauchen…
Meine Einstellungen sind immer 0.025mm und mittlerweile offset auf +0.3mm. Wobei letzteres nur eine kurzeitige Besserung ergab…
Ich habe auch schon ausprobiert in schlechterer Auflösung zu drucken… Führte zu den gleichen Problemen…
Nun mal endlich meine Frage an euch:
Habt ihr schon heraus gefunden wie Ihr den Drucker richtig druckt
. Offset noch weiter skalieren? X oder/und Y Achse anpassen? Ich bin leider auf den Drucker in meiner Selbständigkeit angewiesen und so langsam rennt mir die Zeit davon…
Naja ich würde mich riesig freuen, wenn mir irgendjemand mit dem heiligen Gral unter den Lösungen kommen wurde
P.S.:
Den Laser Spot Test habe ich auch schon gemacht. Der Laser ist in Ordnung. Außerdem würden nach meinem Verstand die Formlabs-Schleifen ja auch nichts werden, wenn der Laser hin wäre…
Habe auch mittlerweile einen neuen Tank mit frischem Clear Resin im Drucker, da der vorherige langsam foggy wurde.
