El motor del Eje Z no se mueve
Hola a todos, recientemente me pusieron a solucionar el problema 41 de una forms 2, el problema que al probarla funcionaba correctamente, sin embargo, hubo un derrame de resina por toda electrónica, galvanometros, espejos etc, al limpiarla quedó como si no tuviera ningún problema, pero al empezar a imprimir el eje z no se movió para nada, empezó a vibrar y la apague, después al revisar las conexiones, motor y sensor no encontré nada, la limpie por cualquier cosa y al volver a probar ya no respondía el motor y hasta el momento sigo atascado en ese problema, por otra parte la impresora no detecta el error de que la cama no baja ni sube, se queda hasta arriba la cama y la impresora imprime, que hago? Llevo como 2 semanas sin resolverlo
Hi! Thanks for reaching out.
It sounds like the printer’s Z-axis may have been affected by resin contamination
As a first step please check the section “Z motor and lead screw” in this support guide. However, if resin entered the motor or electronics, reaching out to our support team will be the best next step.
Hope this helps!
