各位好,
刚刚开始接触Form2打印,如下疑问还请赐教。
如果打印的模型结构上是从多个部分分开开始打印,然后接合合并,是否会存在打印失败的情况?
另外发现模型尺寸较大的时候,激光固化完一层以后模型提起的瞬间,和树脂槽之间咔哒一声,被树脂槽粘着的力是不是很大?
各位好,
嗨,
我会尝试回答你的问题。
小心地将单个对象中的多个部分组合在一起以在任何3D打印机中打印。
如果您将设计中的多个对象组合到一个零件中,只要最终零件是基本单个对象即可。说一张桌子上的物品贴在它的表面上,或者是一个人的身影,头部,手臂,腿部,所有这些都组合成一个人物。那可行。连接需要足够大,以使清洁的最终项目很强大。
任何型号的支撑底座都比模型大得多,并且拉力最大。如果当你穿过模型时,尺寸,表面很大,会引起一些拉力。如果先前在堆叠中存在薄弱区域,则可能将其拉开,因此请小心。
表3假设消除了很多拉动问题。
我希望这回答了你的问题。
祝你有美好的一天。
1、从多个部分分开开始打印,然后接合合并,是存在打印失败的可能性的。这涉及到零件的摆放位置、支撑的位置和密度等,有一定的经验成分在里面。
2、发现模型尺寸较大的时候,被树脂槽粘着的力是不是很大?是的。附着力是很大的。所以,需要设计的时候,尽量把模型结构优化,比如做成空心的。
