后固化处理设备怎么选?
如果没有form cure机器,没有UV光照的普通烤箱加热到60度30分钟能后固化普通树脂吗吗?
hi Anice,
使用Form cure来进行后固化是您最好的选择。若没有Form cure,模型的后固化需要满足两个条件即可:
1、可以发射波长在405nm左右UV紫外线的光源,功率在60W左右即可。
2、尺寸大于145mm×145mm×175mm,可以加温至80℃,并可以保温的空间。
可以购买一些配件来DIY一台后固化机,但是请注意安全。
我们组装过一些后固化机,但是固化的效果还是会比Form cure差不少。原因有下:
1、光源方向单一,模型不同区域固化程度不同,会影响特性树脂的物理性能(如:Castable树脂固化不完全,在应用时燃烧灰分会提高)。
2、固化过层中温度不达标,或者温度变化较大,会影响到模型的最终尺寸,加大误差。
如果可以解决这两点,固化的效果会好一点。
希望我的回答能给您带来帮助!
Carlwei
Application Engineer form Elite Robot
魏纬 应用工程师
来自西安非凡士数字科技
谢谢,给我选后处理设备带来了极大的参考价值
I’m glad to hear that !:rofl:
