打印完的样件怎么清理附着在表面的多余液态树脂?
通过溶解和搅动,可去除打印部件表面上液体树脂的薄层。液体树脂经溶剂溶解再搅动,即可从部件表面去除,之后将溶解树脂更换成清洁溶剂。
Formlabs建议使用异丙醇(IPA)洗涤溶剂,并且在整个说明中IPA用作默认溶剂。
hi libeibei,
在打印完成后的树脂表面会粘黏一层未固化的树脂,如果直接进行后固化,会对打印模型的尺寸造成误差。所以,在固化前建议使用Form Wash等清洗设备对模型进行处理。正如Winny所说,在进行清洗时会用到IPA(异丙醇),异丙醇对树脂有一定的溶解性,所以通过IPA浸泡和涮洗,可以有效的将粘留在表面的树脂去除,同时建议在用IPA清洗完成后,再用99.99%的无水乙醇进行5-10秒的涮洗,来清除掉模型表面的IPA,以降低毒性。
希望我的回答能给您带来帮助!
Carlwei
Application Engineer form Elite Robot
魏纬 应用工程师
来自西安非凡士数字科技
