Form 3 Druck haftet zu fest an der Bauplattform man bekommt ihn kaum abgelöst.
Beim Form2 konnte man im Druckermenü die Z-Achse verstellen und das Problem war erledigt.
Beim Form 3 ist im Menü kein Punkt dafür vorgesehen.
Wie kann man das Problem beheben ?
There’s some “difficult” resins that I have a hard time removing from the build platform. The “Tough” and “Flexible” resins in particular.
I’ve been using woodworking chisels. Just slide them flat along the build platform, so that the chisel does not bite the metal of the platform. This usually works.
But for the model resins, I find they detach quite easily from the build platform.
Put the build platform under hot running tap water. This softens the resin a bit.
You can then simply remove your parts with a flat knife.
