Druckplatte/Haftfolie
Hallo zusammen,
endlich bin ich auch ein stolzer Besitzer eines Formlab Form 2. Da ich ihn gebraucht gekauft habe und die Druckplatte sehr verkratzt ist dachte ich mir ob ich diese mit einer neuen Haftfolie bekleben kann und ich dadurch die gedruckten Modelle besser runter bekomme. Wie sind eure Erfahrungen damit bzw habt ihr mir Tipps und tricks wie ich diesen Schaden behebe und in Zukunft besser mache :blush:
Danke euch für die Antworten
Grüße Flo
By build pate I guess you mean the aluminium surface? If so fix a sheet of 400 grade wet and dry to glass and gently sand it by holding the build plate down onto the wet and dry, some scratches do not matter to much - in fact they improve the adhesion (but make it more difficult to remove prints)
Wie @Dxxxx bereits sagte… am besten 400er Schleifpapier auf eine ebene Unterlage, die Plattform oben drauf und dann sanft die Plattform auf dem Schleifpapier hin und her bewegen.
Die Plattform muss nicht perfekt kratzerfrei werden.
Lieber etwas zu wenig, als zuviel Material abtragen.
Sollte es danach noch Probleme mit der Anhaftung geben, dann kannst du etwas mit dem Wert des Z-Offset spielen.
