Hola, Estoy haciendo mi primera impresión y la impresora hace los 2 primeros pasos y después me dice (filling tank wiht castable wax v1 resing) y lleva mucho tiempo en ese paso. Es normal o es algo que estoy haciendo mal? Gracias
It takes a while to do the initial fill for these, You’re putting about half a liter in the tank so give is some time. Later prints usually take about 10 minutes to refill the chamber sometimes less.
Muchas gracias por su respuesta , el problema que estaba teniendo es que la válvula de el cartucho estaba sellada, cuando debía estar abierta. Fue fácil resolverlo con un pequeño corte ya que es de goma.
Oh! Glad you were able to find that. I’ll have to check my other cartridges for defects. Thank you for the update.
