因为现在在市场上买不到浓度高的酒精,也有一定的危险性,可不可以代替。
hi MXW,
因为打印完成的模型表面会粘黏一部分未固化的液态树脂,所以要使用浸泡异丙醇的方式将这些树脂清洗掉,从而保证模型在固化后的尺寸稳定性。之所以要使用异丙醇浸泡模型是因为,异丙醇对未固化的树脂有一定的溶解性。
至于用乙醇来浸泡打印完成的树脂的做法,未经过官方的验证。但是我们试验过酒精对树脂的溶解度比异丙醇低,所以单纯使用无水乙醇来浸泡,效果会比异丙醇差一点。要是用75%的浓度效果会更差一点,因为树脂不溶于水。
但是我们用浓度99.99%的无水乙醇来涮洗泡过异丙醇的模型,以减少异丙醇对人的刺激。这个涮洗的效果还是不错的,异丙醇挥发的味道会小很多……
希望我的回答能给您带来帮助!
Carlwei
Application Engineer form Elite Robot
魏纬 应用工程师
来自西安非凡士数字科技
