[EN]
Hello,
I’d like to know what are the dimensional tolerancing on the Form 3. I printed this piece (see image), the right side is good (111 mm) but the left side is 1mm too small (110 mm). All the others dimensions are ok. I’d like to know if it’s normal, and how could I solve this problem.
Thank you, kind regards
Antoine
[FR]
Bonjour,
Je voudrais savoir quelles sont les tolérances de dimensions d’impression de la Form 3. J’ai récemment imprimé cette pièce (voir image), et ai eu un petit soucis. La largeur de gauche, mesure 1 mm de moins que prévu (110 au lieu de 111), alors que pas de problème sur celle de droite. Les autres côtes sont bonnes. Je trouve qu’une différence d’1mm est assez importante et je voulais savoir si cela était normal. Comment régler ce problème ?
Merci par avance, bonne journée
Cordialement
Antoine
