Como limpiáis esto?
He probado con alcohol, con agua y jabón, con limpiadores y no consigo dejarlo limpio.
Es resina Rigid 10K y se queda como un polvo pegado a la cubeta que no consigo limpiarlo.
Hola,
No estamos seguros si las manchas que se aprecian en
el cubo de lavado son únicamente de resina Formlabs o si
se ha utilizado para la limpieza de algún otro material. La manera
correcta de limpiar el cubo periódicamente cuando se acumula
sedimento es usando IPA y secándolo con papel de cocina.
Los resultados pueden variar dependiendo del nivel de concentración
de resina que se haya acumulado en el disolvente (si no se ha renovado
la IPA y si ha permanecido durante mucho tiempo en
el interior del cubo), así como si se han utilizado otros
productos para intentar limpiarlo.
Te aconsejo que uses la guía adjunta para desinstalar
el sistema del impeller y realizar una limpieza en profundidad:
https://drive.google.com/drive/folders/1e64usQVyPEy17X_Ssg83M4RhrPm3bjoH
Si los pasos anteriores no dan resultado, lamentablemente
las opciones son utilizar el cubo con algunas manchas
superficiales (aunque sin sedimentos) o renovarlo por uno nuevo.
Para más indicaciones, por favor abre un ticket de soporte
técnico indicando el número de serie de tu Form Wash de
segunda generación, así como los productos usados para
la limpieza y las resinas Formlabs (u otros materiales) que se hayan utilizado.
Esos sedimentos son del Rigid 10K, si que es cierto que no la utilizo todos los días y el se ve que la resina en suspensión se va al fondo.
La he lavado con agua y jabón y no hay manera tendré que vivir con ello.
Gracias por contestar!!
Juan Pérez
