Hi Support,
标准版树脂槽仅打印了一桶GREY树脂后,清洗材料槽之后发现如附图所展示的情况:
想请教一下:
1、这是否是正常情况,是否可以正常使用?
2、如果发生此种情况即需要更换新的树脂槽的话,导致这种情况的原因是什么?是正常的使用损耗还是因为其它原因导致的?以后使用中有什么需要注意的事项吗?
感谢。
中间区域打印时质量会下降很多。周围区域几乎没有被使用,质量不受影响。用PreForm生成打印文件时把模型尽量靠边就好。
好的。感谢!
Try not to print in the same area. It defaults to the center. Print one part, print the 2nd part in another area. If not, you wear out one area and prints will soon fail.
