用过的树脂怎么储存, 储存周期是多长时间?
未开封的树脂 室温避光保存, 有效期为出厂日期后的一年, 开封的树脂在树脂槽内要求一个月内用完, 否则影响打印效果。
新树脂和旧树脂会无限混合,怎么才能保证旧树脂百分之一百用完呢
在保质期内, 同一版本的新旧树脂可以混合 ,旧的树脂不够了 ,系统面板上会有提示, 这时候 ,根据你的打印件的大小 来决定是否换新树脂, 一般 槽内的容量是250ml, 如果你的打印件只使用10-100ml ,这时候忽略提示,直接打印即可
hi Anice,
1、未开封的树脂:请将树脂保存在阴凉干燥处,远离太阳直射。在开始打印前,每保存一个月后,请轻轻摇晃树脂容器。开始打印之前,请摇晃或者搅动槽内的树脂。
2、已开封的树脂(树脂槽或者树脂盒安装在Form 2上):*Form 2打印机的运行温度为 18–28 °C。为优化打印效果,不得超过该保存范围。请保持容器紧闭,不得将未使用的液体树脂倒回原来的容器内。远离火源。为减少色素沉淀风险。
3、已开封的树脂盒(已从Form 2上拆下):请将用了一半的树脂盒,关闭通气帽后从Form 2 上取出,然后盖上橙色底冒。放置在阴凉避光的地方就好,在开始打印前,每保存一个月后,请轻轻摇晃树脂容器。开始打印之前,请摇晃或者搅动槽内的树脂。(尽量在一个月内用完)
4、已盛有树脂的的树脂槽(已从Form 2上拆下):请将盛有树脂的的树脂槽,小心从Form 2 上取出,然后盖上黑色顶盖。放置在阴凉避光的地方保存,在开始打印前,请轻轻搅动树脂刷进行搅拌。(尽量在两周内用完)
关于树脂的储存问题,我发现了一篇不错的文章,分享给你“树脂处理”。
希望我的回答能给您带来帮助!
Carlwei
Application Engineer form Elite Robot
魏纬 应用工程师
来自西安非凡士数字科技
