你好,树脂槽用多久该换新的?如何判断它的寿命?
理论上来说, 普通树脂槽 1-2 L 树脂就要更换, 在普通树脂(黑白灰透明, 都是2L 后更换) 牙科和可浇铸树脂就要1L 后更换,树脂槽表面有雾化现象时候也要更换 ,否则打印件就会有缺陷。
hi Anice,
为了保证良好的打印质量,树脂槽被设计为一个消耗品,正如emma1所说,一个树脂槽通常可以使用好几瓶的树脂。原因是在树脂槽的底部存在一个PDMS层,这个层会在打印的过程中渐渐变得模糊起来,当模糊到一定程度时就会影响到激光的有效传输,从而降低传导到固话面的激光的功率,造成打印失败。可以在Dashboard中看到树脂槽PDMS层的模糊程度。
每次打印之后,树脂槽热图都会更新。阴影较深表示,与其他位置相比,在该点打印的部件其打印层要更多。阴影并不是绝对的比例。在较少使用(因此阴影较浅)的区域打印可延长树脂槽的使用寿命。
具体的操作你可以参考控制面板概述和设置和采用仪表板进行材料管理
希望我的回答能给您带来帮助!
Carlwei
Application Engineer form Elite Robot
魏纬 应用工程师
来自西安非凡士数字科技
