Bonjour,
J’aurai une grande pièce a réaliser (plusieurs morceaux) avec de la résine calcinnable j’aimerai savoir comment collé les pièces entre elle
Merci
Bonjour,
Merci
Si vous utilisez la plus grande pièce pour le moulage, vous devez garder tout ce qui est fait avec les mêmes matériaux, donc la seule option est d’utiliser de la résine pour coller les pièces et les traiter avec un laser UV.
P.S. Sorry if the French is poor, I used Google Translate.
Merci de votre réponse
Pourriez vous me donnez le type de laser uv a avoir ??
Et existe t-il un petit tuto pour la réalisation du collage
Ps: tank google traduction
C’est le laser que j’utilise
Il y a beaucoup de discussions sur les forums sur cette technique, mais pas de tutoriels.
Mais c’est tres facile, utilisez un cure-dent ou quelque chose avec un petit embout pour ramasser de la résine et placez-le sur la surface où les deux parties se rejoignent, puis maintenez les pièces ensemble, utilisez le laser pour polymériser la résine liquide. La résine durcira presque immédiatement.
Après cela, continuer à traiter la zone pendant 10 à 15 secondes supplémentaires pour s’assurer que la lumière UV pénètre le plus profondément possible dans l’articulation.
Simple, n’est-ce pas?
Super merci beaucoup de votre aide je vais regarder pour m’en procurer un
Merci
de rien, et bonne chance!
